Discussione: Multiplex LN5014
Vecchio 02 dicembre 07, 11:44   #5 (permalink)  Top
Fulvio76
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Originalmente inviato da Massimo10991
Ciao, riposto il mesaggio visto che prima ci sono stati dei problemi:
quando arrivo a fine carica nelle batterie al lipo è sempre intorno al 80% (2500mAh nominali, 2000mAh caricati), mentre per le NI-XX è poco meno (tipo 2300mAh nominali 2200mAh caricati). Considera che tutti i pacchi li scarico prima di ricaricarli, a parte le lipo quando sono al campo.
Quindi potrebbe essere normale?
A volte capita che pacchi NI-XX scaricati al massimo mi caricano dai 1500mAh ai 1800mAh su 2300mAh nominali del pacco.
Ciao e grazie.
Secondo me,per quanto riguarda le lipo,dovrebbe essere normale.
Calcola che,non le scarichi mai a fondo,per non andare incontro alle solite spiacevoli conseguenze,poi,spesso la capacità dichiarata dal costruttore è superiore a quella effettiva e con l'uso,sempre la capacità reale tende a diminuire.
Verifica,l'esatto andamento della ricarica:corrente (impostata) costante fino a 4.2v/cella,una volta raggiunti i 4.2v/cella la corrente deve scendere fino ad arrivare a 0A.
Se le cose vanno in questo modo,al 99% il cb va bene.
Ah,una cosa importantissima!
Controlla la tensione di fine carica della batteria,sto baxxxxxo,spesso sovraccarica in tensione!
A me è sempre andato bene,da un po di tempo si è messo a ricaricare a 4.32V/cella!!!
Ho risolto impostando al posto per le li-io e fortunatamente,caricando a 0.1V in meno,la tensione finale del pacco è corretta.
Per i pacchi Ni/xx,anche a me,spesso stacca anche al 50% della ricarica.
Faceva così,ad esempio,anche con il pacco della mia Tx,poi mi è venuta la brillante idea di mettere un cavetto da 4mm e ho risolto.
L'ultima ricarica però,mi ha staccato al 60% e non ne ha voluto sapere di continuare.
Stessa cosa per 4 stilo Ni/Mh da 2500mAh,avranno 4/5 ricariche tutte andate bene,all'ultima si è fermato a 1000mAh e avoglia a ripremere start,niente da fare!
Quanto lo odio!
Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
