BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Riceventi - Help!
Discussione: Riceventi - Help!
Vecchio 02 dicembre 07, 11:18   #3 (permalink)  Top
Alby_VR
L'avatar di Alby_VR
Data registr.: 23-11-2007
Residenza: Verona
Invia un messaggio via MSN a Alby_VR
Originalmente inviato da paologiusy
Olà, per una volta sono il primo.
Non so che trasmittente (TX) tu abbia ma quello che so io è:
1) Le radio che trasmettono in FM / PPM sono compatibili con qualunque ricevente che riceva nello stesso modo
2) La singola o doppia conversione è semplicemente un modo di analizzare il segnale da parte della ricevente (RX), in pratica la singola lo analizza una volta, la doppia 2 rendendola più sicura.
3)l'auto-gain è una bufala per far credere che le riceventi hitec son meglio delle altre ma non è vero
4) la ricevente che non ha i quarzi deve aver un pulsantino per decidere su quale frequenza farla lavorare.
Saluti
...grazie per la risposta. Quindi se ho ben capito visto che la mia radio trasmette in FM/PPM/SPCM (è la Graupner mx-12), posso prendere una ricevente ad esempio in FM anche a conversione singola e dovrebbe funzionare senza particolari problemi naturalmente con il quarzo con la stessa frequenza della trasmittente...giusto? A proposito, visto che le hai citate, hai idea di come vadano quelle della hitec? Ciao Grazie
Alby_VR non è collegato   Rispondi citando
