Discussione: Multiplex LN5014
Vecchio 02 dicembre 07, 05:20   #4 (permalink)  Top
Massimo10991
Data registr.: 09-03-2005
Originalmente inviato da Fulvio76
Ciao,cosa intendi per non ricarica i pacchi al 100%?
Che tensione finale hai a pacco ricaricato?
Calcola(non so se fai questo errore),ad esempio,se ricarichi un pacco da da 2000mAh,non è che devi leggere a fine carica,2000mAh.
Ma SEMPRE un valore minore.
Facci sapere
Fulvio
Ciao, riposto il mesaggio visto che prima ci sono stati dei problemi:
quando arrivo a fine carica nelle batterie al lipo è sempre intorno al 80% (2500mAh nominali, 2000mAh caricati), mentre per le NI-XX è poco meno (tipo 2300mAh nominali 2200mAh caricati). Considera che tutti i pacchi li scarico prima di ricaricarli, a parte le lipo quando sono al campo.
Quindi potrebbe essere normale?
A volte capita che pacchi NI-XX scaricati al massimo mi caricano dai 1500mAh ai 1800mAh su 2300mAh nominali del pacco.
Ciao e grazie.
Massimo10991 non è collegato   Rispondi citando
