Discussione: Giga power 8000 mah
Vecchio 01 dicembre 07, 19:12   #13 (permalink)  Top
mrsimone7
L'avatar di mrsimone7
Data registr.: 30-09-2007
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a mrsimone7
Originalmente inviato da Fulvio76
Ciao,certo,per quel poco che ne so,cerco di spiegarti...
Se,mettiamo caso,in idle up,imposti una curva piatta al 95% di gas,non vuol dire che il motore sta assorbendo il 95% della sua potenza massima.
L'assorbimento di corrente è dato dal carico che applichi sul motore.
Quindi,se ad esempio ti trovi con 100%gas con un collettivo di 0° il motore assorbe molto,ma molto meno che,con gas al 50% su un collettivo di 9°.
Sono esempi campati per aria ma che potrebbero rendere l'idea.
Per continuare sulla scia...auto in quinta marcia a 4000rpm in pianura,stai facendo 10km\l,stesse condizioni in salita,ne fai 7km\l.
Il consumo di un motore elettrico è dato principalente dal carico che deve sopportare.
Fulvio
Grazie per le delucidazioni quindi secondo te le batterie che ho intenzione di acquistare per un buon volato con qualche volo rovescio dovrebbero andar bene?
mrsimone7 non è collegato   Rispondi citando
