Originalmente inviato da daniele 1973 anch'io la pensavo cosi tempo fa. poi studiando un po ho capito che non avevo capito na mazza!!!
non ti offendere ma segui alla lettera ciò che è scritto nel manuale del 401 e non mettere in dubbio ciò che hanno fatto gli ingegneri della futaba prima di mettere sul mercato questo prodotto . |
Mi sono riletto riletto le istruzioni del 401 per scrupolo, ma non ho trovato da nessuna parte dove dica di disabilitare per forza il REVO anche in modo Norm.
Dice di farlo, ma in modo AVCS.
Riporto sotto:
AVCS mode usage precautions
In the AVCS mode, always set revolution mixing to OFF. If revolution
mixing (pitch->rudder mixing) is ON, the pitch operation signal changes
the rudder neutral position. The gyro judges that an angular velocity command
was received and rotates the tail, therefore, the neutral position
changes.
L'unico altro punto in cui dice di farlo e' per settare lo zero, ma perche' poi bisogna andare il modo AVCS per eseguire questa operazione:
(1) Set transmitter revolution mixing (pitch->rudder) to 0% or OFF.
(2) Set the transmitter gyro sensitivity switch to the AVCS position. First, turn on
the transmitter power, then turn on the gyro power (shared with receiver). Since
the GY401 initializes the data when the power is turned on, set the rudder stick
to the neutral position and do not move the helicopter for approximately 3
seconds.
Non e' comunque necessario ripetere questa operazione ad ogni volo.
Dimmi dove hai trovato la raccomandazione di farlo anche in Norm, io non l'ho visto.
E' solo per cercare di capire meglio, non ce l'ho con te....
Secondo me e' semplicemente quasi superfluo farlo, ma non dannoso a priori.
