Originalmente inviato da mrsimone7 potresti spiegarmi meglio.. è da poco che ho questo eli e molte cose le apprendo da persone sicuramente più esperte di me.. grazie |
Ciao,certo,per quel poco che ne so,cerco di spiegarti...
Se,mettiamo caso,in idle up,imposti una curva piatta al 95% di gas,non vuol dire che il motore sta assorbendo il 95% della sua potenza massima.
L'assorbimento di corrente è dato dal carico che applichi sul motore.
Quindi,se ad esempio ti trovi con 100%gas con un collettivo di 0° il motore assorbe molto,ma molto meno che,con gas al 50% su un collettivo di 9°.
Sono esempi campati per aria ma che potrebbero rendere l'idea.
Per continuare sulla scia...auto in quinta marcia a 4000rpm in pianura,stai facendo 10km\l,stesse condizioni in salita,ne fai 7km\l.
Il consumo di un motore elettrico è dato principalente dal carico che deve sopportare.
Fulvio
