Originalmente inviato da eliskyosho ok per il compressore, ma se non la puoi pulire il giorno stesso che usi la macchina lo spocrco si incrosta e il compressore può solo guardare...
io ha da un paio di giorni che mi chiedo a che serva pulire la macchina e il motore, cioè i cuscinetti periodicamente vanno puliti, ma le plastiche e il carbonio?? e il motore che tanto già viene trattato con after run? ![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif) |
ma scusa, per smontare i cuscinetti smonti tutta la macchina, e intanto che l'hai a pezzi, la pulisci... il motore andrebbe pulito sempre, perchè la nitro corrode... l'after run non pulisce... almeno prima di metterlo devi togliere tutta la mix nel motore, controlla dal tappo carter se ce n'è ancora.... poi l'after run mettilo anche dal tappo carter...
