Discussione: Rodaggio motore
Vecchio 30 novembre 07, 22:12   #8 (permalink)  Top
Limbox
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da lux.tor
lo accendi le lo fai girare a meno di mezzo gas l'importatne è farlo girare grasso, deve sputacchiare un bel po' d'olio dallo scarico,
Ciao Francesco,
Scusa se ti contraddico ma il rodaggio di un motore 2 tempi GLOW si deve fare col il carburatore al massimo e carburazione grassa (che sputa miscela incombusta) .
Così l'aria che entra nel motore lo raffredda di più e la temperatura viene mantenuta più bassa anche dall'uso di eliche più piccole di diamentro e di passo che girano di conseguenza molto di più.
Certo in questo modo si consuma molta più miscela ma il rodaggio viene molto meglio.
Il motore ringrazierà certamente.
Luca
Quoto in pieno, conviene fare il rodaggio con la manetta tutta aperta tenendo i giri bassi ingrassando, e per l'elica la metterei grossina visto che deve mantenere il motore sottosforzo comunque ai bassi reggimi
http://www.lafenicerimini.it
