Originalmente inviato da goose77 per le procedure di stampa ..fate cosi
l'amico cornia ha gia suddiviso il disegno in rettangoli rossi in formato A4 il classico foglio delle piu diffuse stampanti...
allora selzionate dal menu file la voce stampa
all'apertura della finestra di stampa guaradte la sezione area di stampa e selezionate finestra...cliccate sul bottoncino finestra e ritornerete sul disegno..
con lo snap ad oggetto attivo ( va bene intersezione) cliccate su uno spigolo del rettangolo rosso in alto e poi sul suo opposto in basso..si riaprira la finestra di stampa ..bene in partica facendo cosi avte detto ad autocad che volete stampare solo la parte compresa in un rettangolo rosso
prima di stampare date un'ochhiata alla sezione dimensioni e unita di misura del foglio e selezionate come foglio A4 e poi come unita di misura i mm ( NON I POLLICI ..ricordate che le unita di misura quando si ha ache fare con programmi cad sono fondamentali)
ultimo passo la sezione scala di stampa mettela in 1:1 in modo da stampare in scala reale..
l'orientamento del disegno va bene orizzontale
e dategli l'ok
eseguite le stesse oprazioni per gli altri rettangoli e poi li unite e li postae sul foglio di depron ..tagliate e via con la costruzione
spero di essere stato utile ...ciao |
E' tutto giustissimo, però un particolare devo correggerti.
L''orientamento della stampa in questo caso
non è orrizontale ma VERTICALE!!
Una precisazione, quando andate ad unire i fogli A4, ritagliate con un righello e cutter solo una linea rossa del foglio, ad es. in tutti i fogli solo quella vert. dx, poi andate sovrapporre il foglio in quello successivo facendo attenzione che la linea rossa vert. combaci perfettamente con il taglio detto prima.
Per andare poi a tagliare i pezzi, potete fare in due modi: prendete della colla Stik da carta, poi incollate i pezzi da ritagliare sul depron, poi ritagliarlo con cutter molto affilato!! con l'ausilio di UNA RIGA!!! Oppure fatevi tute le sagome in comp. mm2 dei vari pezzi, appoggiateli sul depron e tagliate.
Il secondo sistema è sicuramente più lungo, ma vi permetterà una volta fatte le "dime" di tagliare 2-3-modelli in pochissimo tempo!!!! Valutate voi....
Allego un nuovo file con anche la stampa A4 dell'ala .
