Originalmente inviato da Vietto Secondo me, ringraziando tutti coloro che danno ottimi consigli su che SW utilizzare per progettare/disegnare un aereo, questo thread e' nato per spiegare come da un trittico e' possibile far nascere il progetto di un modello con autoCAD.
Forse mi sbaglio, ma l'utilizzo di ACAD come spiega Giulio e quello di ricalcare, creare le centine/ordinate e affini belle precise per poi potersele riscalare a piacere, l'intenzione e' quella di poter stampare su carta i vari pezzi che bisognera' poi tagliare.
Essendi tra gli ignoranti in materia, mi piacerebbe molto da un disegno poter tirare fuori un progettino per un modello e il lavoro che sta facendo giulio e' interessantissimo, a tutti quelli che dicono questo e' meglio di un'altro, direi che potrebbero fare la stessa cosa per il loro prediletto cosi' che poi ognuno potra' farsi la propria idea.
Per qualsiasi SW, anche quelli spacciati per essere molto "user friendly" e fare tutto con due click, c'e' bisogno di esperienza, forse molti dei suggeritori li usano per lavoro. E credo che nessuno senza nessuna esperienza riuscirebbe a disegnarsi un modello in mezza giornata utilizzando anche il SW piu' facile che c'e'.
Continuando ad inserire commenti del tipo autocad serve solo per i disegnini ma per progettare serve altro... si crea solo della confusione e rende queta discussione difficilmente leggibile.
Forse la cosa migliore sarebbe aprire una bella discussione "qual'e' il SW migliore per progettare/disegnare un modello??" nella sezione software. |
Hai centrato il punto!!!! Bravo!! Non pretendo di insegnare a chi magari ha più esperienza del sottoscritto in materia software!! Io nella vita "normale" sono titolare di una ditta edile!!! Quindi potete capire quanto io sia dentro nel mondo dell'informatica.....niente!!!! Però ho forse una cosa che alcuni non hanno, l'esperienza MANUALE! di più di 20 anni di modellismo e la CONVINZIONE che si possa ottenere degli ottimi risultati anche con "forze minori" in questo caso AUTOCAD. Es. se vedete il mio LO 100 in scala 1:2,2 è stato tutto progettato con CAD 2D!!!!! E allora? Vi sembra un DISEGNINO!!! A me francamente no! Tutti i miei modelli che sono sul mio sito sono tutti progettati con disegnini!.... Se poi un tuo amico vuole farsi un tuo modello, che gli dai? Di certo non la foto del modello finito in 3D, ma il progetto stampato in scala 1:1 con tutti i pezzi da tagliare... e con cosa lo disegni? il Progetto? Naturalmente solo in 2D.
Credetemi, io sono il PRIMO a dire che ci sono programmi migliori, più potenti, moderni ecc.. non lasciatevi condizionare dal fatto che Cad sia poi così limitato vedrete che riuscirete a fare come Cornia ,farvi il vostro modello come piace a voi.
p.s. spero che quello spiegato fino ad ora sia chiaro per tutti....ci tengo...
CIAO
GIULIO
