Ciao, se le batterie del tuo cellulare sono Li-Ion oppure Li-Poly puoi usare il caricabatterie settando i dip switch per una cella e tarando il trimmer per 4.2 Volt.
Regola poi i dip switch della corrente in modo da avere un valore pari a circa il 90% della capacità nominale della batteria (nel tuo caso 567 mA (trova quello più vicino nella tabella dello schema elettrico).
Non credo però che il circuito entri nel guscio del carichino che hai già a meno di non riprogettare lo stampato. Purtroppo però LM317 ha bisogno di un dissipatore e bisogna vedere se si riesce a star dentro con le dimensioni.
Se invece la tua batteria è NiCd oppure NiMh allora questo circuito non lo puoi usare ma devi usare l'altro schema (sempre con il LM317) presente sul sito.
Ciao, Fabio.
