Originalmente inviato da Emidio Non so se possono servire queste informazioni...
Io mi occupo di fotovoltaico e ibrido (solare/eolico) per lavoro
In magazzino ho dei pannelli Kyocera da 950mm x 600 mm che diventano 910 x 580 senza l'intelaiatura in alluminio con uscita 12 volt (17 volt a vuoto) e 85 watt di potenza. In una giornata limpida con il sole perfettamente a picco erogano in corto circuito 6,8 Amp
Costano sul mercato tedesco dai 370 ai 420 euro (dipende dalla quantità e dal mercato)
Inoltre ho contatti sempre per lavoro con una ditta che progetta e realizza macchinari per costruire pannelli solari partendo dalle singole celle prese in cina. |
quanto pesano?
Con 85W credo si può Portare in volo 1kg di aliante.
