Originalmente inviato da Rappy67 Domanda per stefanojxj ????
malgrado il disastroso crash, i palini di plastica non hanno riportato alcun danno. Pertanto ho ritenuto opportuno rimontare gli stessi atteso che erano integri sia nella forma che nell'allineamento.
Provo a cambiare anche i palini???????
Grazie ancora |
Anch'io ci ho messo un pezzo a capire dove stava il problema.
I palini di coda erano perfetti e quindi ho sempre scartato l'idea che potesse dipendere da quelli, poi però un giorno ne ho rotto uno in un brutto atterraggio e quindi li ho sostituiti entrambi con una coppia nuova.
Da quel giorno è sparito anche il problema della coda che dondolava su e giù!!!!
Quindi, direi che per quello che costano potresti anche provare, per mal che vada hai dei palini di scorta
