consiglio... Citazione:
Originalmente inviato da IMEIV Grazie Pablo,
sei molto gentile.
Ho fatto come dici e domani mi dovrebbero arrivare le due corone per cambiarle..
Poi ti saprò dire..
Matteo |
Ciao Matteo... il tuo problema io l'ho gia' avuto.. potrebbero essere:
1) o le 2 vitine della corona superiore che non fanno piu' presa sull'asse...e questo lo puoi verificare tenendo dolcemente la corona in questione con 2 dita e facendo girare con l'altra mano le pale infariori..il tutto con molta delicatezza ..se le pale girano e la ruota ti resta ferma tra le dita allora è questo il problema.. io lo ho risolto, praticando sulla ruota dove vanno le 2 vitine ..altri 2 fori,in modo da poter rifare la filettatura...
2) la vite della corona inferiore è lenta e gira a vuoto oppure c'è qualche dente rotto sulla stessa corona.... fammi sapere
Ciao lillo
Walkera 5#4 (per ora va')
Walkera5#8 (buon'anima da resuscitare)
Belt CP +GY 401+FF9 (il tutto da sistemare a dovere)
*********@@@@@@********** ..un giorno andro'molto in alto....
si..si con il mio eli.... se non dovessi riuscirci..è sempre disponibile la benemerita autoscala..ehehehhh |
