Discussione: li-poly su speed 400
Vecchio 20 aprile 04, 20:48   #6 (permalink)  Top
Hannibal
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Guarda, io ho usato sia lo speed 400 6v (elica 9x6) che il 400 7,2v (elica 10x7) entrambi ridotti 3:1 su un Super Miss della scorpio. Con 8 celle KAN 1050 l'assorbimento in entrambi i casi è tale da far salire parecchio la temperatura del pacco. Sono quasi certo che con la mia configurazione un pacco come il tuo farebbe una finaccia in poco tempo. Se decidi di prendere un secondo pacco e di metterlo in paralello credo si possa fare ma per la carica ti consiglierei di caricarli insieme come se fosse un 2S2P per mantenere equilibrati i 2 pacchi.
L'amperaggio del tuo regolatore direi che è abbondante quindi no problem. Se usi pacchi da 7,4v puoi stare tranquillo anche per il cut-off del regolatore. Se invece passi a pacchi da 11,1v allora potresti avere problemi se il regolatore non prevedesse un opzione per le celle al litio. Questo perchè le celle al litio possono essere scaricate fino a 2,8-3v per cella mentre le NiCd e NiMh sopportano scariche fino a 0,7v.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
