Originalmente inviato da nicogaglia personalmente ritengo meglio incollarli prima a questo punto... tanto l'arco, durante il taglio, non intacca la parte incollata ... almeno "hai l'impressione" di avere un grosso pannello di polistirolo.
Per quanto riguarda la fusoliera invece? Niente carenature? Hai gia montato qualcosa? |
Ciao,
aggiornamento sulla costruzione del QUasiTurboRaven.
L'ala è finita, io l'ho fatta centinata. Probabilmente una complicazione inutile, soprattutto per quanto riguarda l'unione solida delle semiali con la freccia positiva. E' venuta bella rigida, e non pesa più di quella in polistirolo.
Anche la fusoliera è quasi finita, il progetto è razionale è va insieme da sola.
C'è stato un problema con la carenatura posteriore del dorso (troppo corta). Consiglio a chi prende il "kit" di Fornaciari di accertarsi se sia stata corretta.
L'ogiva tripala del giusto diametro è stato un parto difficile, ma alla fine l'ho trovata da HobbyProfessional. Diametro Ok, un pelo troppo corta. E' in alluminio, e costa di conseguenza
Ciao!
Federico
