Originalmente inviato da payd scusate se non ho messo foto non ci ho pensato.....provvedo subito......
ma quante risposte...... mi avete messo in crisi non saprei quale soluzione scegliere, ma credo che la piu valida nel mio caso sia smontare il direzionale togliere il tappo di balsa e fissare la guaina con della colla, essendo un piccolo aliante e non aumentando il peso in coda ..... credo
ecco le foto ; e un piccolo aliante della teltech il mythus di m 2.50 |
Se gli apri il posteriore, ti conviene raddrizzare il bowden, mettere una squadretta di rinvio a 90° e salire fino al profondità con un'asta rigida.
Anche se blocchi bene il bowden migliori la situazione ma avrà sempre gioco. Se fai la prova che ho suggerito sopra te ne rendi conto!
