Ok non fai 15 min di continuo le lasci riposare .
No il problema che ha avuto il mio amico era su pakki kokam
Lui ha fatto come te ha preso 2 pacchi da 3S e li ha messi in serie e uno si e sbianciato ed è andato sotto tensione.
Questo è sucesso perchè i due pacchi non avevano la stessa resistenza interna e quello con la resitenza più alta ha ceduto.
E sempre consiglato montare pacchi unici in modo da essere sicuri che le celle che lo compongono siano appartenenti allo stesso lotto di produzione e quindi si presume stessa resistenza interna a maggior ragione su celle con una scarica dichiarata cosi alta.
Con le FP ho avuto solo un problema un anno fa ancora con le evo 20 ma la stessa FP me lo ha cambiato in garanzia senza nessun problema.
Mi chiedevo , e lo chiedevo anche prima , se la Kokam da la stessa garanzia della FlightPower
PS
Ma te lo hanno detto che a caricare a 2C diminuisci la vita dei pacchi ?
