Originalmente inviato da nrncld Mi dite perche' il cuscinetto a "senso unico" dell'asse principale si rompe con facilita'(la ruota grande gira a vuoto)?.Forse sbaglio qualcosa alla partenza delle pale princ.
Grazie.
nrncld |
quando sostituisci la corona principale, cambia sempre anche l'alberino quello dove lavora il cuscinetto, per intendersi quello che infili da sotto nella corona, infatti, il sistema non e' molto ben studiato, e questo alberino si scava, e il cuscinetto non aggrappa piu'. Pero' con il normale utilizzo ci fai un bel po' di voli, certo che, in fasedi crash di codesta rottura la metti sempre in conto.
Per giagaz: la curva del piatto hai dovuto farla quasi piatta, perche' la testa in ergal porta una escursione del passo, propria dl quelle acrobatiche, non dovevi limitarla con la curva, ma per il monento era meglio se la limitavi con gli atv dalla radio. Non esagerare con i giri ,perche' senno' diventa molto birbone, giusti giri con giusto passo,altrimenti scaldi troppo sia il motore che le lipo sia il regolatore!
