Vecchio 29 novembre 07, 18:11   #40 (permalink)  Top
poppi79
L'avatar di poppi79
Data registr.: 30-01-2007
a123
Originalmente inviato da merengue
NONEE!! Ma hai letto tutta la discussione?? Serve un caricabatterie con programma apposito e voltaggi diversi (3,6v al posto dei canonici 4,2v) e se si prova ad usare il programma lipo normale, si ottiene l' "esplosione" della cella, che grazie alla tecnologia delle a123 non avviene come con le lipo (fiammate) ma con un semplice sfiato dall'apposita valvola. Va precisato che, anche se non ci sono pericoli fisici di incendio, cosi facendo si distrugge la chimica della cella, a quel punto da buttare via.
Per quanto riguarda il bilanciamento, in teoria serve un "aggiornamento" anche di quello, nel senso che quelli delle normali lipo non vanno bene. Uno compatibile, ad esempio, è il nuovo bilanciatore da 12S per l'infinity3. MA il problema non si pone, perchè queste celle non hanno bisogno di bilanciamento, solamente un controllo di pari voltaggio prima dell'assemblaggio del pacco e poi qualche controllo ogni tanto, tipo ogni 50-100 cicli, con eventuale bilanciatina manuale, ma è solo di sicurezza. Nei forum usa, nessuno, dico nessuno, bilancia le a123 e non hanno il minimo problema.
come si equalizzano queste celle............dopo un tot di cicli?????????
io per le lipo uso un trasformatore 12v 5 ampere con un bilanciatore che puo' bilanciare fino a 5 celle
quindi me devo ricomprare' tutto!!!! porca paletta
3DX 450 B
poppi79 non è collegato   Rispondi citando
