Originalmente inviato da il_Zott fatti un bel banchetto prova, fissato per bene con dei morsetti ad un tavolo, panchina, albero.. basta che sia ben fermato, serbatoio da 100cc anche di meno, miscela tranquilla 80/20 e magari elica un pelino più piccola di quella consigliata, lo accendi le lo fai girare a meno di mezzo gas l'importatne è farlo girare grasso, deve sputacchiare un bel po' d'olio dallo scarico, lo fai girare un paio di minuti e poi lo fermi, si raffredda e riparti, fino a farti minimo 1/2 litro di miscla, se non un litro intero....
Magari appena comparto toglierei la candela, sviterei il tappo del carter posteriore e darei una bella lavata con alcool per togliere eventuali trucioli dovuti alla lavorazione (può capitare) poi sciacqui con la stessa miscela, cosi si ripristina il velo d'olio all'interno del motore, chiudi e metti in moto
Comunque di solito sulle istruzioni viene sempre consigliato il tipo di rodaggio, anche se poi molti lo fanno in maniera diversa.
ciaoooooooooo |
Grazie Zott, e' meglio utilizzarlo il servo per il gas o uso un' astina a mano?
Farlo girare "grasso" vuol dire con stick a ± 1/2 gas aprire lo spillo e farlo sputare?
Poi dopo i pieni che mi dici tu posso tentare una carburazione normale?
Grazie sei stato gentilissimo
