allora ragazzi ..ho scoperto una cosa ..ho fatto un passetto avanti...allora stamani sono andato a provare ..allora con la lipo da tre celle e 1450 mAh come do gas al max si stcca il motorte ..cio vuol dire che o assorbe troppo il motore .. oppure la batteria che fa cacare ..in quanto ho provato atenere il gas a mezzo e a girare insomma le batteria hanno durato solo 5 minuti
seconda prova : batteria lipo da due celle e 1300 mAh ....motore al max loop viti ecc ..ho volato per ben 10 minuti di fila....
a questo punto non mi rsta che dire che le batterie fanno cacare ..perche è impossibile che con una tre ceklle da 1450mAh volo solo 5 minuti senza fare niente .....puo essere che il motore con quella batteria vada faccia troppi giri rispetto al normale e va in blocco?
la configurazione è questa .. deproncino extra 330
motore : tower pro 2408-21 quello con il fondo cassa dorato non quello senza il fondocassa.
regolatore tower pro mag 8 da 20 A
e batterie lipo un pacco da 2 celle da 1300mAh e 20 C
pacco da tre celle da 1450mAh e 15 C ( con questo paccio bisognerebbe voalre almeno 15 minuti)
elica APC 9x4,7
peso in ordine di volo 370 grammi
__________________ secondo i massimi esperti di aerodinamica, il volo del calabrone, dato il suo peso, la sua forma e le caratteristiche fisiche dellaria, è impossibile. Eppure il calabrone vola. http://bumbleflying.altervista.org |
