Vecchio 10 maggio 05, 18:59   #70 (permalink)  Top
radicea
L'avatar di radicea
Data registr.: 22-04-2004
Residenza: Como
Originally posted by fai4602@10 maggio 2005, 10:59
Errore abbastanza comune in chi ingrandisce, o rimpicciolisce, il non tenere conto del variare di tutte le grandezze.
Sia quando ingrandisci che rimpicciolisci devi adeguare il tutto e spesso, come ti ha già detto Batman, è un riprogettare.
Per il motorazzo che vuoi mettergli è senz'altro meglio fare i longheroni in legno duro, inoltre in fase di costruzione del dbox la soletta laterale ai longheroni mettila pure doppia, cioè sia davanti che dietro ai longheroni, fino alla prima centina dopo il montante alare, meglio con la vena incrociata a 45°.
Cosi ottieni un longherone scatolato che sopporta tutte le sollecitazioni che normalmente agiscono sull'ala.
ok longheroni in legno duro, ok doppia la soletta lateriale, ho comperato dell'altra balsa sp. 4mm e dell'obeche spessore 2mm ci faccio qualche centinetta in più sino ad arrivare ai 5 cm, pensavo inoltre di inserire nei buchi che ho fatto per i servi una bella baionetta di ergal cosi' mi rinforza ancora di piu'! il Wilga che avevo fatto collaudato 3 settimane fa, a causa dell'ala troppo esile alla seconda virata si è spezzata in due, non voglio piu' rischiare!!! meglio qualche etto in piu'!
Alberto
radicea non è collegato   Rispondi citando
