Vecchio 29 novembre 07, 15:03   #38 (permalink)  Top
merengue
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Originalmente inviato da poppi79
anche io ci sto per le 2300 ...........
ma si possono ricaricare con un normale bilanciatore lipo?????????
NONEE!! Ma hai letto tutta la discussione?? Serve un caricabatterie con programma apposito e voltaggi diversi (3,6v al posto dei canonici 4,2v) e se si prova ad usare il programma lipo normale, si ottiene l' "esplosione" della cella, che grazie alla tecnologia delle a123 non avviene come con le lipo (fiammate) ma con un semplice sfiato dall'apposita valvola. Va precisato che, anche se non ci sono pericoli fisici di incendio, cosi facendo si distrugge la chimica della cella, a quel punto da buttare via.
Per quanto riguarda il bilanciamento, in teoria serve un "aggiornamento" anche di quello, nel senso che quelli delle normali lipo non vanno bene. Uno compatibile, ad esempio, è il nuovo bilanciatore da 12S per l'infinity3. MA il problema non si pone, perchè queste celle non hanno bisogno di bilanciamento, solamente un controllo di pari voltaggio prima dell'assemblaggio del pacco e poi qualche controllo ogni tanto, tipo ogni 50-100 cicli, con eventuale bilanciatina manuale, ma è solo di sicurezza. Nei forum usa, nessuno, dico nessuno, bilancia le a123 e non hanno il minimo problema.
Ultima modifica di merengue : 29 novembre 07 alle ore 15:07
merengue non è collegato   Rispondi citando
