Ciao a tutti, ho acquistato e assemblato un Extra260 dell'HI-Model.
http://www.himodel.com/plane/EXTRA-2...plane_Kit.html
Il modello ha i servi indipendenti per gli alettoni come sul Minimag che avevo prima.
Purtroppo sulle istruzioni (piuttosto incomplete) non viene riportata la corsa da impostare per le superfici e quindi mi è venuto il dubbio di come impostare il "differenziale" degli alettoni. Ricordo che sul Minimag l'alettone che si alzava aveva corsa maggiore di quello che si abbassava.
A cosa serve "aerodinamicamente" questo accorgimento?
Se devo impostarlo qual'è la percentuale ottimale di differenziale (chessò l'alettone che si ha abbassa ha un'escursione del 70% rispetto a quello che si alza, oppure cambia da modello a modello)?
Ne approfitto con le domande, se fosse da definire con una prova in volo, come faccio a capire quando il differenziale è corretto? (ad esempio l'aereo vira piatto, cade di coda.. chessò cade di muso ecc...)
Grazie a tutti, ciao
