Originalmente inviato da roxy_ita Assolutamente, puoi usare le ricaricabili, io uso le GP da 2500 o sanyo e vanno piu' che bene, con un pacco ci fai parecchi voli.
Ciao |
Ciao Roxy..indubbiamente anche con pile ricaricabili va' benissimo..la cosa importante è aggiungerne altre 2 in serie alle 8...all'interno della TX .. come Umberto in qualche post antecedente suggeriva.
Il tutto..(chiarimento x i meno esperti) perche' le pile ricaricabili hanno un voltaggio di 1,2 V per un totale complessivo su 8 pile di 9,6 V.
Diversamente le normali pile o quelle alcaline hanno un voltaggio di 1,5 V per un totale su 8 di 12 V...in effetti la normale tensione di funzionamento delle nostre TX.
Per cui facendo funzionare la TX con un minore voltaggio si rischia di compromettere e restringere il raggio di funzionamento della stessa.
Ciao Lillo.
Walkera 5#4 (per ora va')
Walkera5#8 (buon'anima da resuscitare)
Belt CP +GY 401+FF9 (il tutto da sistemare a dovere)
![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif)
..un giorno andro'molto in alto....
si..si con il mio eli....
![:help:](/forum/images/smilies/help.gif)
se non dovessi riuscirci..è sempre disponibile la benemerita autoscala..ehehehhh
