Originalmente inviato da raffamarcod ciao semplicissimo ecco come devi fare
accendi la radio col gas al massimo.
metti le curve del motore e passo lineari ossia0-25-50-75-100
ora collega il regolatore alla batteria noterai che fà una musichetta .alla fine della stessa metti lo stik motore giù.
sentirai un altra musichetta.a questo punto il regolatore ha riconosciuto la posizione massima e minima dello stik e inizia la programmazione
1)primo punto il freno rotore-------in un eli non ci deve essere quando togli gas il rotore deve essere libero di girare se si blocca ti cadrebbe come una pera quindi devi dire al regolatore che non lo vuoi pertanto lascia lo stik giù
il regolatore finisce la serie di un bip poi altra musichetta di conferma e passa al secondo punto
2)ora sentirai una sequenza di due bip seconda programmazione
se non erro dovrebbe essere il timing del motore metti lo stik al centro per un consumo medio della batteria
il regolatore conferma con musicheta e passa alla fase 3
3)sentirai una sequenza di tre bip qui regoli la protezione della batteria ,lascia lo stik al centro per un consumo adeguato in modo che non scenda sotto di tensione ,stessa procedura di prima passa al 4 parametro
4)sequenza di 4 bip qui scegli il tipo di modello ossia elicottero pertanto lascia lo stik al cento stesso discorso di conferma passa all'ultimo parametro
5)sequenza di 5 bip qui regoli la risposta del motore nel ridare gas metti risposta media quindi stik al centro .il regolatore termina di settarsi ,rimetti lo stik tutto giù per uscire dalla programmazione ,stacca e riattacca tutto e rimetti le curve del motore come le avevi prima
nota bene ,per avere conferma del tutto quando accendi l'eli ,aspetta che il regolatore faccia tutta la procedura di settaggio dovrai sentire i seguenti bip
bip -bipbip-bipbip-bipbip bipbip
finito spero di essere stato chiaro se ho sbagliato qualcosa la parola a voi altri amici del forum ciao ciao |
Ciao Cristian.
Scusa se mi intrometto, ma perchè per settare il reg le curve devo essere lineari?
Un saluto.
