Originalmente inviato da ctaldeitali ho capito cosa vuoi dire ma io mi riferivo al fatto di portare il servo a fine corsa per esempio quello del gas tutto in fondo da un lato e di collegare il dischetto del servo quando anche la farfalla del carburatore era tutta chiusa in maniera da limitare la corsa del servo solo da un lato ovvero quando la farfalla è tutta aperta!!!
volevo chiedervi se come modo di procedere può essere corretto o se forse è male far lavorare il servo a fine corsa!!!! non so magari si potrebbe puntare o che ne so cose di questo genere!!!
grazie!!!! |
Io metto la squadretta al centro e collego il carburatore a meta (area venturi) e poi registro le corse max e min ed eventualmente cambio il cento del servo sulla radio per avere una risposta motore come mi piace.
con il tuo sistema presuno che la risposta del motore non sia lineare
