Prendi un bel pezzo di gommapiuma e lo spingi in coda con un listello di legno lungo. Premilo bene.
A lavoro finito avrai una sorta di tappo lungo qualche cm e ben pressato che tiene al suo posto il bowden.
Devi farlo arrivare fino all'inizio del direzionale, quindi regolati tu sulle dimensioni iniziali del pezzo di gommapiuma (un minuto di lavoro).
Alternativa è smontare la parte mobile del direzionale, togliere il tappo di balsa verticale, incollare bene con epoxy il bowden fin dove riesci. Rimettere un nuovo tappo di balsa a chiudere il direzionale, rimettere la parte mobile e cerniere e volarci (10 minuti di lavoro).
Robbè
