Originalmente inviato da IMEIV Grazie Pablo...
Io sto provando a smontarlo in questo momento estrando il pezzo di metallo sotto le due corone... se è il pezzettini in alluminio grigio sotto all'ultima (42 nell esploso) nn ti conviene ... risolveresti poco , ti permetterebbe solo di sfilare l' albero interno con l'elica superiore e vadere se è storto
E' possibile che in determinati casi si pieghi uno dei due alberi motore? E per questo le corone non tocchino più l'ingranaggio? è piu facile che si sia rotto uno dei supporti in alluminio che tengono i motori ... a quel punto il motore nn starebbe + alla giusta distanza ...
Matteo |
allora per smontarlo
1 togli il carrelli (svita le 4 viti) e il portabatteria (incastro)
2 togli le 4 vitine scure che tengono la coda e togli la coda
3 nel pezzo rosso in plastica (n 59 nel esploso) che hai scoperto ci sn 4 viti (2 a testa alli'insu e 2 a testa all'ingiu) toglile tutte e 4 , togli anche le 2 viti nel fianco del modello (quelle dietro) e avrai staccato anche il pezzo rosso che tiene la coda(59) (se hai paura di perdere le viti o nn ricordarti dove vanno riavvitale leggermente nel pezzo rosso che hai appena staccato n 59)
4 togli la cannocopy
5 togli le 2 vitine affianco alla cannocopy (36)
6 togli le viti che tengono il supprto motori (tra i motori e la rx) (39)
Ora il blocco motori con le corone si muovera all'inteno del corpo centrale in alluminio rosso (37)
Allargando leggermente con le mani il corpo di alluminio in modo da fare uscire le corone e sfila tt il blocco (il pezzo di alluminio un po ti rimarra piegato ... fa anche a me ... poi quando riumonti le viti varie te lo ristringolo un po)
un paio di cose
1 quando riavviti il tutto ricorda di nn stringere esageratamenete le viti ... le plastiche sn delicate!!!!
2 volendo potresti staccare anche tt i cavi dalla ricevente (io nn lo faccio), in modo che quest ultima nn ti stia attaccata ... poi ricorda di riattaccarli tt nel loro posto o troverai i comandi invertiti )
link per scaricare esploso
http://www.walkera.com/en1/download.jsp?proId=Z5 http://www.walkera.com/en1/fileDown....3_ex.jpg&la=en
