Non è che faccia schifo, è la filettatura che è problematico fare su acciaio armonico.
E' difficile.
Ed allora piega comunque la gamba a 90° in modo tale che la piega sia perpendicolare all'asse della fuso e parallela all'asse della ruota.
Prendi del lamierino di ottone, ne tagli una striscietta larga 6-7 mm. e lunga 20, la pieghi ad U sul tondino e con la pinza la chiacci fino a far combaciare le ali della U.
Fai un forellino del diametro che ci passi il piolino della forcella, poi sfili questa levetta, la apri leggermente la pulisci per bene ci metti la pasta salda e ci fai correre lo stagno, idem pulisci e prepari il braccio piegato del tondino con lo stagno, reinfili la levetta e stagni bloccando il tutto.
Più semplice farlo che scriverlo.
Hai fatto così l'attacco per comandare il ruotino.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi.
L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
