Originalmente inviato da Danielxan Le piazzole sono già più spesse, siamo già oltre il limite della tolleranza per lo spazio tra piste, girarli di 90° è impossibile non ci stanno tutti e 16 affiancati sul lato del pcb. |
Ok messaggio ricevuto allora incido la H e testo
O aspetto qualche gg per sicurezza
Una curiosità usando gli IRF al posto dei BDX nel caso degli IRF540
significa che posso usare motori max 100V 28A?
Quindi in teoria si dovrebbe scaldare meno rispetto al BDX visto che il 540 e nato per lavorare a 28A a 2 3 lavorerà al 10 20%?
Nel caso di IRF devo solo cambiare le resistenze da 1k5 con 4k7
+ i diodi obligatori esatto?
Anche per gli IRF è obligatorio l' uso del kit mica isalante?
In caso di dissipatore comune?
