Originalmente inviato da Ehstìkatzi c'è un sistema più semplice per disegnare un profilo direttamente da un file txt.
Il file va trattato in maniera che non ci siano spazi prima della riga di coordinate e che tra la x e la y ci sia solo una virgola.
Si copia il file,poi in autocad si chiama il comando pline che chiede:dal punto non rispondete,ma digitate ctrl V ,automaticamente il testo copiato si trasformerà in un profilo.Terminate con un invio a vuoto.
Se invece vi apparirà un listato di numeri vuol dire che il file ha degli spazi dove non dovrebbero essere. | Puoi fare di meglio: http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=28037
__________________ Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono! |
