Ciao, io ho lo stesso problema, ma non si verifica sempre, non e legato alla temperatura ma non sono ancora riuscito a capire da cosa dipende.
Ultimamente su un pane da 80 cm metto una tavola da 20mm e 4 pesi da 4,5kg, prima ne usavo 8.
Quanto peso ci metti sul pane da tagliare????
__________________ Il sapere e la ragione parlano il torto e l'ignoranza urlano.
------------------------------------------------------------ Buon volo a tutti Ciao Enrico www.gsst.it www.cncitalia.net |
