Originalmente inviato da raffamarcod ciao alex in parte sono d'accordo con te in parte no e ti spiego,l'elettronica è sempre stata un mistero,indubbiamente la marca fà il suo gioco,e futaba si sà è futaba,ma ciò non toglie che anche futaba dà problemi,cosi come hitec e altre marchè .si può avere fortuna come si può avere sfiga,la prima radio che ho avuto è la eclips e a distanza di quasi 4 anni,non mi ha dato mai problemi,la uso solo per gli aerei e ti assicuro che è ancora un gioiello nonostante non l'abbia mai revisionata,cosa che la futaba dopo 6 mesi ,mi è partito il potenziometro (garanzia italia premetto)stessa cosa a un mio amico ,con 136 euro di spesa per ripararla .come vedi,tutto stà nell'avere fortuna ,premetto che spesse volte problemi all'elettronica si hanno per mancate accorgevolezze nel sistemare tutti i componenti o collegarli a dovere,un mio amico mi ha dato una 146 affermando che non funzionava con la f9 ossia non riceveva inpulsi,ebbene lo provata e riprovata e la rx và da dio,a lui non funzionava perchè sbadatamente aveva ordinato e messo il quarzo in doppia conversione ,ecco risolto l'inghippo .quindi ribadisco prima di affermare che un prodotto non và ,bisogna cercare che la causa non sia dovuta a un settaggio sbagliato da parte nostra.stesso discorso per gli align ,si sà che non sono affidabili,io ne ho buttatto tre ,nonostante ti assicuro ,siano stati controllatti e settatti bene,ma ho avuto sfiga ,perchè altri e tu ne dai conferma,mi hanno assicurato che l'align va bene ,torniamo al discorso di prima ,è sempre elettronica e ti può capitare il pezzo buono come quello maffo che sia align hitec ecc quando comprai il mio primo eli a scoppio,non avevo tanti soldini,cosi che misi elettronica non scarsa diciamo ma neppure al top,servi futaba 3001 rx hitec 8 canali ecc eppure ti assicuro che non ho avuto mai problemi certo non era il meglio che si possa desiderare da un eli e dal volo ,ma a quei tempi i soldi non cèrano(non è che adesso abbondino ![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif) )però per farti capire che spesso avere elettronica buona non significa avere garanzie che tuto funzioni a dovere,poi che il volo il comportamento dell'eli con elettronica buona sia migliore,qui non ci piove,ma secondo mè tutto è legato alla fortuna e alla domestichezza che si ha con questi materiali,se si monta un tubo in carbonio e si lega l'antenna ad esso,la percentuale che si creino interferenze è nettamente superiore a quella per cui il filo si arttorcigli al tubicino vicino al carrello ,eppure ,ti assicuro che ho visto eli attaccatti a scotch con antenna arrotolata al tubo in carbonio,e volavano da dio senza beccare nessuna interferenza,per concludere preghiamo sempre che ci vada bene ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) ciao alex |
Beh, con l'elicottero a scoppio, si è visto e rivisto, non ci sono problemi ad usare riceventi di second'ordine, poichè si ha una percentuale di disturbi nettamente inferiori,
L'elicottero elettrico RICHIEDE ESPLICITAMENTE radio e riceventi di ottima qualità, altrimenti si va incontro ad inevitabili problematiche che ti impediscono di usare il modello in maniera corretta.
Prova ad usare la optic che usavi x gli aerei,con un heli elettrico e spingilo a grande distanza, fai un bel looping in cui l'heli si vede, in volo,come un minuscolo puntino e vedrai come va...
Io con una optic non ci proverei mai, neanche se mi pregassero in turco!
Con gli aerei tutto ok, certo. Con gli heli a scoppio tutto ok,
Ma bisogna considerare certi abbinamenti ovvero RX SCARSA+heli elettrico per poter effettivamente constatare il problema.
Futaba è ok, e l'align 35A è ok, se il pezzo è difettoso, logicamente da problemi, ma quando io considero un componente e ne esalto eventuali doti\pregi, naturalmente sto parlando di un componente SANO..
I difetti possono capitare su tutto, ma in quel caso il giudizio non fa testo,xkè stiamo facendo una comparazione fra componenti non difettosi.
Riguardo al quarzo doppia conversione sulla R146ip..ehheheh sapessi in quanti lo hanno messo per poi dire "NON FUNZIONAAAAAAAAAAAAAAAA"
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
Che BISCHERI SCIOLTI!!
