ciao alex in parte sono d'accordo con te in parte no e ti spiego,l'elettronica è sempre stata un mistero,indubbiamente la marca fà il suo gioco,e futaba si sà è futaba,ma ciò non toglie che anche futaba dà problemi,cosi come hitec e altre marchè .si può avere fortuna come si può avere sfiga,la prima radio che ho avuto è la eclips e a distanza di quasi 4 anni,non mi ha dato mai problemi,la uso solo per gli aerei e ti assicuro che è ancora un gioiello nonostante non l'abbia mai revisionata,cosa che la futaba dopo 6 mesi ,mi è partito il potenziometro (garanzia italia premetto)stessa cosa a un mio amico ,con 136 euro di spesa per ripararla .come vedi,tutto stà nell'avere fortuna ,premetto che spesse volte problemi all'elettronica si hanno per mancate accorgevolezze nel sistemare tutti i componenti o collegarli a dovere,un mio amico mi ha dato una 146 affermando che non funzionava con la f9 ossia non riceveva inpulsi,ebbene lo provata e riprovata e la rx và da dio,a lui non funzionava perchè sbadatamente aveva ordinato e messo il quarzo in doppia conversione ,ecco risolto l'inghippo .quindi ribadisco prima di affermare che un prodotto non và ,bisogna cercare che la causa non sia dovuta a un settaggio sbagliato da parte nostra.stesso discorso per gli align ,si sà che non sono affidabili,io ne ho buttatto tre ,nonostante ti assicuro ,siano stati controllatti e settatti bene,ma ho avuto sfiga ,perchè altri e tu ne dai conferma,mi hanno assicurato che l'align va bene ,torniamo al discorso di prima ,è sempre elettronica e ti può capitare il pezzo buono come quello maffo che sia align hitec ecc quando comprai il mio primo eli a scoppio,non avevo tanti soldini,cosi che misi elettronica non scarsa diciamo ma neppure al top,servi futaba 3001 rx hitec 8 canali ecc eppure ti assicuro che non ho avuto mai problemi certo non era il meglio che si possa desiderare da un eli e dal volo ,ma a quei tempi i soldi non cèrano(non è che adesso abbondino
![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif)
)però per farti capire che spesso avere elettronica buona non significa avere garanzie che tuto funzioni a dovere,poi che il volo il comportamento dell'eli con elettronica buona sia migliore,qui non ci piove,ma secondo mè tutto è legato alla fortuna e alla domestichezza che si ha con questi materiali,se si monta un tubo in carbonio e si lega l'antenna ad esso,la percentuale che si creino interferenze è nettamente superiore a quella per cui il filo si arttorcigli al tubicino vicino al carrello ,eppure ,ti assicuro che ho visto eli attaccatti a scotch con antenna arrotolata al tubo in carbonio,e volavano da dio senza beccare nessuna interferenza,per concludere preghiamo sempre che ci vada bene
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
ciao alex
