Vecchio 10 maggio 05, 13:07   #69 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originally posted by radicea@10 maggio 2005, 10:27
si ho ingrandito il disegno di Ghisleri, ed ho mantenuto le distanze dopo l'ingrandimento, ok aggiungo delle centine da 3 mm, pensavo 4 per ala cosi' da vere 32 centine per ala su una lunghezza di 1,84, pensavo di utilizzare dei longheroni 12 mm x 3mm in balsa, meglio sostituirli in ramino o obeche insomma un legno piu' duro?
ALberto
Errore abbastanza comune in chi ingrandisce, o rimpicciolisce, il non tenere conto del variare di tutte le grandezze.
Sia quando ingrandisci che rimpicciolisci devi adeguare il tutto e spesso, come ti ha già detto Batman, è un riprogettare.
Per il motorazzo che vuoi mettergli è senz'altro meglio fare i longheroni in legno duro, inoltre in fase di costruzione del dbox la soletta laterale ai longheroni mettila pure doppia, cioè sia davanti che dietro ai longheroni, fino alla prima centina dopo il montante alare, meglio con la vena incrociata a 45°.
Cosi ottieni un longherone scatolato che sopporta tutte le sollecitazioni che normalmente agiscono sull'ala.
