Originalmente inviato da IMEIV Grazie Kartol,
sei molto gentile..
Dunque ho fatto quello che mi hai detto e ho notato che la ruota dentata inferiore che trasmette il movimento alla pala superiore gira praticamente a vuoto...
Vorrei sapere se sostituirla è una operazione complessa e quale procedura devo seguire.
Matteo |
si devi sostituirla. Non credo sia complicato ma purtroppo io non l'ho mai fatto.. Quindi ti conviene aspettare qualche altro consiglio. Io ti consiglierei di provare.. Se ti sei buttato su questo hobby devi essere anche pronto a smanettare con pinzetta e cacciavitino!! E' uno degli aspetti più divertenti del modellismo! Quando la compri mi dici a quanto e dove? Ne vorrei comprare qualcuna di scorta dato che si rompono facilmente. Ah poi un altro consiglio: se gira a vuoto magari si è leggermente stortato il supporto.. Verifica che effettivamente i dentini siano rovinati. Altrimenti fai in modo che la ruota e il motore siano di nuovo a contatto!! Facci sape
