Originalmente inviato da marcellofanelli antonio sei il benvenuto
ancora non siamo molto restrittivi sui controlli e comunque penso che rientri benissimo
se porti un ACES convertito da 180Kmh e 900 gr di peso penso che solo i polionda si possano salvare in uno scontro ![:o](/forum/images/smilies/ohmy.gif) |
HAHAHa non credo sia possibile con pacchi da 3 s, a meno di avere assorbimenti da 60 ampere e 3s2p 6400...
nono, pensavo di convertire qualche vecchio modello in fibra, utilizzando i miei nuovi microdan 2505 speed da 34 grammi che con una 6x4 a 37 ampere tirano a 130 all'ora con 980 grammi di spinta statica...
ma... il costruttore mi dice che fino a 500 watt regge, e così dicono anche chi li ha usati , io l'ho solo testato fino a 400 watt in entrata per 2 minuti continui ed è solo tiepido...
semmai ci monto una 7x4 graupner cam pro e dovrebbe tirarmi più di un kg nel range di 500 watt o poco meno, e 300 watt all'albero con velocità di pitch sui 120 quindi effettive sui 100-110, in linea con gli altri modelli profile, ma con apertura sul metro e 10 e parecchio più resistente.
il problema potrebbe essere il regolatore che prende 40 ampere continui con picchi di 50... mo vediamo.... se vola da cani non vengo...
sono un tipo competitivo, se mi presento ad una gara devo avere i modelli o il modello a posto..
purtroppo non ho altri motori disponibili, e mi devo accontentare di questi piccolini, seppure performanti sulla carta...
