Con le A123 mi ci trovo molto bene, le ho acquistate negli Stati Uniti molto tempo fa.
Per quanto riguarda la ricarica uso i caricabatterie Hiperion e relativi equalizzatori.
Per gli "C" di scarica non ci sono problemi in quanto su alti voltaggi gli assorbimenti, come vedi dai dati riportati sopra, sono ridicoli.
Le ho anche provate sul Trex 600, con 7 celle da 2300 se vuoi fai un volato leggero leggero da circa 5 minuti, quindi se ci fosse gente che e' alle prime armi e finora non si avvicina al trex600 per via dei costi delle batterie con le A123 questo non e' piu vero.
Certo non fai 3d con la configurazione delle 7 celle, ma se si cambiasse motore con uno da 1000 giri ed arrivando a 10 celle se non 12 allora la musica cambia.
Cia Maurizio
