Originalmente inviato da sakai Intanto grazie a tutti per li consigli.
Il Pulsar è questo: http://www.girmodell.de/pulsar2005/pulsar2005.html
Per le A123 bisogna vedere le dimensioni, perchè il modello è abbastanza "preciso e stretto".
le 1100 /2S sarebbero l'optimum, ma le vs considerazioni portano al miglior compromesso: per 50 gr non si impazzisce e si hanno anche performance superiori. OK per le 1200 (Hyperion LVX)
Antonio è un ferie, ma gli ho scritto che mi mandi urgentemente la frequenza della sua TX in modo da potertela comuncare al + presto.
saluti circolari
Max |
Il modello mi sembra ottimo e ha un bel po' di superficie, quindi a 800 grammi credo andra` benissimo.
Le LVX vanno bene anche loro e quindi ti direi che e` tutto ok e con qualche grammo di piombo nel posto giusto sei "perfetto".
Quello che non ho capito e' se Antonio ti presta un'altra sua radio o volerete in 2 con la stessa? La sua frequenza ce l'ho gia`, ch 51, e l'elenco iscritti e` qui aggiornato oggi con le ultime news:
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=71634
