Originally posted by fai4602@10 maggio 2005, 09:03 Aggiungi tante centine quante ne bastano per portare la distanza a 5 cm.
Se non ricordo male hai detto di aver ingrandito il disegno di Ghisleri. Hai mantenuto le distanze fra le centine ottenute dall'ingrandimento ?
Comunque sia potresti fare le centine mancanti in balsa da 3 e posizionarle nella parte centrale, fra i montanti. |
si ho ingrandito il disegno di Ghisleri, ed ho mantenuto le distanze dopo l'ingrandimento, ok aggiungo delle centine da 3 mm, pensavo 4 per ala cosi' da vere 32 centine per ala su una lunghezza di 1,84, pensavo di utilizzare dei longheroni 12 mm x 3mm in balsa, meglio sostituirli in ramino o obeche insomma un legno piu' duro?
ALberto
