Originalmente inviato da Cornia ...
Quando ho progettato alcuni modelli 2d per taglio al laser, il percorso macchina non funzionava, per il motivo che le centine, ricavate da Profili e le ordinate ricavate con ellissi, durante la lettura dei file risultavano tantissimi punti!!!! Quindi ho ripassato tutte le centine e tutte le ordinate con archi in 3 punti poi cancellato quelle vecchie, il problema si è risolto.
Giulio,
mi scuso per il leggero OT ma spero possa essere utile.
A proposito delle ellissi in Autocad, ieri mentre cercavo una soluzione per ottenere in modo semplice la tangente ad una ellisse (a proposito se qualcuno ha la soluzione gliene sarei grato) mi sono imbattuto nella variabile PELLIPSE (per default a 0) che è descritta così nell'help:
Controlla il tipo di ellisse creato con ELLISSE.
0 Crea un oggetto ellisse vero.
1 Crea la rappresentazione di un'ellisse in forma di polilinea
Penso dovrebbe permetterti di ottenere il risultato voluto evitando di ripassare le ordinate con gli archi per 3 punti.
Grazie ancora per le tue lezioni.
Ciao, Fabio
P.S. E se poi l'ellisse come polilinea non va bene con il comando esplodi si ottiene una sequenza di archi per 3 punti.
