ecco questo volevo vedere....nn la lavastoviglie...
cmq per il getto di vapore, appunto a centro gradi è il minimo per avere vapore, cmq in ogni caso il vapore pulisce solo se ha pressione e nelle immediate vicinaze dell'ugello da dove esce, quindi pulisce uno max due cmq, quindi per pulirlo tutto ci impiegeresti un bel po, mentre anke con l'acqua anke con una pressione inferiore lo lavi bene e in fretta, ovviamente con un po' di attenzione...
