Discussione: Il primo motore
Vecchio 27 novembre 07, 15:40   #10 (permalink)  Top
ermete
L'avatar di ermete
Data registr.: 08-03-2006
Originalmente inviato da ivorsetto
forse mi sono perso nelle varie discussioni su questo argomento ma non capisco una cosa.
Se io prendo un motore da un cd rom dovrebbe andare circa come uno speed 400 se non ho capito male.
se gli cambio configurazione da stella a delta varia il numero di giri.
Se cambio solo il numero di spire lasciando il magnete originale che vantaggi ho?
e cambiando la sezione del filo?
scusatemi se ho detto un mucchio di c.....e e se ho fatto domande stupide
In soldoni:
un motoe da CD può avere le prestazioni di un 400 se modificato, cioè se si rifanno gli avvolgimenti e si cambiano i magneti, preso così com'è vabene per far girare il dischetto.
Limitandosi a riavvolgerlo si aumenta l'intensità del campo magnetico dello statore, per rendere pienamente operativo tale cambiamento è necessario aumentare il campo magnetico del rotore, quindi cambiare i magneti.
Il diametro del filo va aumentato per ridurre la resistenza del motore (resistenza interna) e aumentare la efficienza.
Lo statore va riavvolto per adeguare il motore al numero di giri cercato e alla corrente (e quindi alla potenza) che serve. Se si esagera il motore brucia.
ermete non è collegato   Rispondi citando
