Vorrei spezzare qualche lancia a favore di Autocad!
Penso che sia lo strumento più versatile per disegnare in 2D. Quando devi stare giornate intere dietro un disegno quello che conta non è che sia capace di fare automaticamente cose incredibili ma che sia immediato e diretto nelle cose semplici. Guadagnare 5 secondi tempo per eseguire un'operazione senza passare per due o tre menu, significa a fine giornata aver guadagnato ore di lavoro.
Nel 3D, certo non è immediato ed automatico come programmi dedicati, ma può fare comunque TUTTO. (il mio avatar
![AUTOCAD le basi per la progettazione-tralenuvole2.jpg](https://www.baronerosso.it/forum/attachments/aeromodellismo-alianti/50163d1196164090t-autocad-le-basi-per-la-progettazione-tralenuvole2.jpg)
è un disegno 3D renderizzato con Autocad) Dipende poi da cosa cerchi con il 3D. Se devi fare solo una immaginetta con le ombre ed i colori e le tessiture ci sono certo programmi dedicati e più veloci ma se ti servono poi i grafici da passare dal progetto alle macchine a controllo numerico o più semplicemente all'archetto da traforo, il 3D lo devi avere tu in testa e devi costruire il disegno come se fossi in laboratorio a smanettare con seghetto e tagliabalsa. I singoli pezzi li disegni e gli dai corpo in 3D poi li monti assieme ed allora il CAD ed Autocad in particolare ti aiuta e ti impone di capire prima di tagliare.
