Ciao a tutti vi spiego: ho un eagle 3D visto che la sua radio originale non è il massimo...volevo usare l'hitec prism 7 che uso per gli aerei ma non ha le funzioni per gli eli
se comando il servo del passo con un canale libero e lo imposto su ad esempio +5 gradi di incidenza delle pale tanto per tenere l'eagle in hovering dite che puo funzionare?
Diventerebbe un eli a passo fisso ma tanto che aspetto di avere qualche soldino per prendere una radio nuova
