Originalmente inviato da Cornia CIAO FABIO, allora come vedi l'asse dell'ala nel nostro caso, è lo ZERO, SE TU PROVI A COPIARE tale asse, e poi lo vai a mettere ( mi raccomando usare sempre gli SNAP) nell'intersezione iniziale di quello del cabra, ( i due assi devono convergere nel punto iniziale a sx) vedrai che quello del cabra non è ALLLINEATO con quello dell'ala, bene ora prova a ruotare l'asse che hai appena copiato di un grado a cabrare!! vedrai che andrà a combaciare con quello del cabra.....quindi il cabra rispetto all'ala ha un grado di incidenza positivo....
CIAO |
Ah, ora credo di aver capito!
Io mi limitavo a considerare l'incidenza del cabra in modo assoluto considerando lo zero quello dell'ala, però tale incidenza genera un momento a cabrare per cui è +1°.
Grazie, Fabio
