Discussione: consiglio per lipo
Vecchio 26 novembre 07, 21:58   #7 (permalink)  Top
troppocretino
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: milano
Immagini: 7
Originalmente inviato da superpilot
il trex 600 originale monta un pignone del 10 poi se si vuole avere più giri di rotore si va sul 11 denti dritti. Quindi se non monti delle batterie più che decenti ti ritrovi dopo 20-30 scariche, una batteria che rende un 20% in meno.
Io ho avuto lo stesso problema dopo 50 cicli con le ThunderPower ora aspetto che mi arrivano le kokam 6S 5000mah 30C e qui cambierà la storia. Dai test risulta un calo di potenza max del 10% su 200 cicli, impressionante non vedo l'ora di metterle sotto al rexone.
si giusto..io intendo però sul trex 450...avevo prima un pignone da 13..ora ho messo un 11...
dovrebbe consumare di meno???????
troppocretino non è collegato   Rispondi citando
