Originalmente inviato da Manu11 per la radio puoi usare anche il classico portapile... per certe radio esistono dei pacchi con una cella in più rispetto al portapile e si guadagna in portata, qualità segnale e lettura display (anche se il display si legge benissimo anche con batteria quasi scarica)... se lo trovi per la tua radio (li trovi spesso su siti stranieri, come hong kong a prezzi bassissimi e li hai entro pochi giorni)...
altrimenti usa un portapile normale, con le 8 stilo... |
nel caso di portapile posso inserire dentro le 8 stilo ricarcabili ed effettuare la ricarica dal telecomando, oppure funziona solo quando il pacco batterie è collegato con il connettore piccolino?
cioè le pile che metto nel portapile le devo ricaricare in qualche modo diverso rispetto al pacco batterie originale del telecomando? (htec flash 4 procar)
ok mi sono spiegato malissimo, ma spero si sia capito lo stesso.
